GU605 BannerMas Alla Banner
Antec Flux Pro Noctua Edition Review
por Javier Rodríguez La Mejor Caja
Formatos Soportados
Materiales
Dimensiones y peso
E-ATX (285mm) / ATX / mATX / mITX
Acero 0.8mm, cristal templado 4mm, ABS y madera de nogal
24,5f. x 53,2an. x 55,5al. cm, 13.8Kg en vacío
399 euros
Puntuación de Noctua Flux Pro Noctua Edition en la review:
Introducción a las características de la Antec Flux Pro Noctua Edition
Antec es un aclamado fabricante de cajas y su modelo Antec Flux Pro es una obra de arte en cuanto a funcionalidad y acabados. Una caja pensada al detalle para dar cabida a PCs de altas prestaciones con una gran refrigeración y una gestión muy inteligente de los espacios y almacenamiento.
En esta colaboración las dos marcas se potencian a sí mismas. Por un lado, Antec ofrece en su caja esas posiciones adecuadas para una refrigeración óptima y personalizada de todos los componentes y, por otro lado, Noctua pone sus mejores ventiladores, de última generación, para demostrar que hasta lo mejor tiene margen de mejora. Nace así la Antec Flux Pro Noctua Edition a la que dedicamos esta review.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 1
Ya hemos visto esto en otros componentes en colaboración con esta marca, donde no solo están presentes los colores que la hacen única, esos marrones que odias o amas sin término medio, y todos ellos tienen un denominador común. Tanto las gráficas de ASUS, como las fuentes de Seasonic, son piezas exclusivas donde se mejora el rendimiento y el comportamiento usando una tecnología única de ventiladores, que acaban logrando componentes únicos en su clase.
En esta caja encontraremos un buen lugar donde alojarlos, donde instalar cómodamente esos disipadores excepcionalmente eficientes de Noctua, donde montar cómodamente sus fuentes de alimentación o sus gráficas, y lograr un PC poco convencional donde se combinan prestaciones y bajos niveles de ruido. Un hito difícil de lograr, puesto que todos estos componentes son ya de gama alta y muy cuidados en todos los aspectos.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 2
Esta caja es un desafío para Noctua porque de serie monta ventiladores de gran calidad, pero mejorar una Seasonic Titanium de 1600 W también parecía difícil y lo lograron, así como también con otros componentes de primera categoría como las ASUS RTX 5080 Noctua, que son una versión perfeccionada de la ya magnífica ASUS ROG RTX 5080 Astral.
Especificaciones y caracteristicas técnicas de la Antec Flux Pro Noctua Edition
  • Especificaciones principales
    • Dimensiones: 530 x 245 x 545 mm (profundidad x ancho x alto)
    • Formato: Full Tower
    • Materiales: acero + plástico + cristal + madera
    • Compatibilidad de placa base: E-ATX (≤285 mm), ATX, Micro-ATX, ITX
    • Panel frontal y controles: botón de encendido, reset, 2 x USB 3.0, 1 x USB-C 10 Gbps, jack combo auriculares/micrófono, 1 x interruptor de pantalla de temperatura
    • Panel lateral: cristal templado de 4 mm
  • Bahías y expansión
    • Ranuras de expansión: 8
    • Bahías 3.5" / 2.5": 4 / 4
    • Bahías 2.5": 2
  • Soporte de ventiladores
    • Frontal: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm
    • Superior: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm
    • Cubierta de fuente (PSU shroud): 3 x 120 mm
    • Inferior: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
    • Trasero: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm
    • Ventiladores incluidos:
      • 4 x 140 mm Noctua NF-A14x25 G2
      • 2 x 120 mm Noctua NF-A12x25 G2
  • Soporte de radiadores
    • Frontal: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
    • Superior: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
    • Cubierta de fuente: 120 / 240 / 360 mm
    • Inferior: 120 / 240 mm
    • Trasero: 120 / 140 mm
  • Espacio disponible (clearance)
    • Longitud máxima GPU: ≤ 455 mm
    • Altura máxima disipador CPU: ≤ 190 mm
    • Longitud máxima PSU:
      • Con cables: ≤ 180 / 300 mm (con HDD)
      • Con cables: ≤ 470 mm (sin HDD)
      • Sin cables: ≤ 180 mm (montaje lateral)
  • Otros
    • Filtro de polvo: inferior
    • Peso neto: 13,60 kg
    • Peso bruto: 16,65 kg
    • Garantía: 2 años
    • UPC:
      • 0-761345-10148-6 (FLUX PRO)
      • 0-761345-10154-7 (FLUX PRO_EUV)
Especificaciones de la Antec Flux Pro Noctua Edition
La Antec Flux Pro Noctua Edition es una versión de la Antec Flux Pro. Una caja que lleva poco tiempo en el mercado y que es una de las más elaboradas de la marca. De tamaño torre completa, se presenta en un formato con unas dimensiones de 530 x 245 x 545 mm, con acabados en acero, plástico, cristal templado y toques de madera.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 3
Esta edición ha sido personalizada con algunos de los colores clásicos de Noctua. Combina el negro con el marrón "oscuro" de las aspas de sus ventialdores más clásicas.
Es una caja muy funcional, con una capacidad de adaptación sorprendente para dar cobijo a PCs bien refrigerados donde los espacios sean importantes, pero donde también hay cabida para almacenamiento diverso y generoso, una refrigeración completamente personalizada y una gestión inteligente del cableado.
Bien nos puede servir para montar una estación de trabajo como un PC gaming con estilo. En el caso de esta versión de Noctua, por los acabados y prestaciones, me parece perfecta para lo primero y, de hecho, nosotros la vamos a usar para montar una estación de trabajo dedicada a conseguir una máquina de proceso local de modelos LLM de coste reducido.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 4
Esta caja se puede desmontar casi en su totalidad, facilita el montaje extraordinariamente
Es el entorno perfecto porque los números son los adecuados: grandes espacios para refrigeración, muchos puntos de almacenaje y hasta 8 slots para tarjetas, por lo que instalar dos GPUs en paralelo es totalmente posible, con espacios generosos para todo. La caja, además, soporta cualquier placa base sobremesa moderna, con espacio para Extended ATX y cualquier formato más pequeño.
El tiro de refrigeración frontal es mucho más óptimo para refrigerar el sistema que cualquier caja panorámica con varios paneles de cristal. Es un formato pensado para lograr resultados, pero no me negaréis que la estética también es más que atractiva, con un diseño cuidado y bien trabajado, serio pero moderno, que esconde una caja donde la funcionalidad es más importante incluso que la estética bien trabajada.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 5
Luego veremos esto más en detalle. Antes vamos a números interesantes. Cuenta con espacio para gráficas de hasta 455 mm de largo, disipadores de hasta 190 mm de alto (el Noctua NH-D15 G2 que usaremos en nuestro montaje tiene 152 mm de alto y es de los más grandes de su segmento), fuentes de alimentación de hasta 300 mm de largo y, en montaje lateral, que veremos también después, de hasta 180 mm de largo.
Un portento diseñada en dos módulos principales que, además, es completamente personalizable, con casi cualquier elemento de la caja fácilmente desmontable y con posibilidad de ajustar bahías de almacenamiento, radiadores de refrigeración líquida, ventiladores, etc. Vamos a los detalles.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 6
Almacenamiento
Es raro ver una caja con las capacidades de ubicación de almacenamiento como en este modelo. Cada elemento de la Antec Flux Pro Noctua Edition está pensado para ser completamente personalizado.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 7
Hay zonas de almacenaje en la trasera de la caja y en el módulo de la fuente de alimentación.
Cuenta de serie con seis puntos de anclaje de almacenamiento: dos puntos de fijación para unidades de 2,5" en la chapa de soporte de placa base y otras cuatro capaces de albergar unidades de 2,5/3,5" en una configuración completamente modular. De serie, dos están en la zona del módulo de fuente de alimentación y otras dos en la zona de gestión de cableado en la parte posterior de la caja.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 8
Las bandejas admiten unidades de 3.5 y 2.5 pulgadas y se extraen sin herramientas.
Antec usa un sistema de fijación de estos puntos de anclaje mediante soportes estándar para puntos de ventiladores de 120 mm, así que allá donde tengamos un punto para ventilador ahí que podemos poner uno de estos cuatro módulos grandes para HDD/SSD. Eso hace que podamos gestionar el almacenamiento como queramos, incluso comprar módulos adicionales para crear un sistema de almacenamiento masivo. La configuración la podemos hacer a nuestro gusto y adaptarla a nuestras necesidades de refrigeración y espacio interior.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 9
Podemos instalar hasta 6 unidades de 2.5" y hasta 4 de 3.5".
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 10
Las tipicas bahías de 2.5" que se situan detras de la chapa de soporte de la placa base
Refrigeración potenciada por Noctua
La Antec Flux Pro Noctua Edition tiene espacio para 12 ventiladores. Tiene posiciones modulares para ventiladores en techo, frontal, trasera, bandeja de separación entre zona de componentes y fuente de alimentación, y en el suelo de la caja. Se cuentan a razón de 3 para el techo, tres para el frontal, uno en la zona posterior, tres en bandeja y dos en el suelo. Todas las posiciones salvo las de bandeja entre zonas tienen capacidad para ventiladores de 120 y 140 mm de diámetro.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 11
Cada zona de ventiladores es extraíble y algunas de ellas se pueden ajustar en posición, pudiendo configurarlos a placer. Las opciones de radiadores son amplias y generosas. Podemos montar sistemas de hasta 360/420 mm y 70 mm de altura en el techo de la caja, 360/420 mm en el frontal con hasta 75 mm de ancho y en la bandeja entre zonas de hasta 360 mm con una altura máxima de 100 mm, para dejar espacio para una gráfica dedicada.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 12
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 13
Aparte de todas estas opciones, la caja tiene un diseño térmico muy bueno porque tendremos disparo de aire fresco directo sobre los componentes principales desde el frontal y suelo, con capacidad para extracción rápida del calor desde el techo. Además, todas las bandejas se extraen para mayor facilidad de montaje.
En su configuración original la caja viene equipada con seis ventiladores Antec: cuatro Antec Tranquil de 140 mm que se montan en el frontal y la trasera de la caja. Estos ventiladores ofrecen excelentes prestaciones con hasta 86 CFM de flujo de aire, desarrollados con velocidades de rotación de entre 450 y 1500 rpm, con un ruido máximo de 27,6 dBA y control mediante PWM.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 14
En esta caja tenemos la colección de ventiladores de última generación que se acompañan con este modelo
A estos cuatro magníficos ventiladores Antec añade dos ventiladores Antec P12R PWM de 120 mm, con velocidades entre las 600 y las 1500 rpm, con un flujo máximo de 62 CFM y un ruido de 27 dBA. Todos los ventiladores se conectan a un concentrador que además ofrece conectividad ARGB, aunque estos ventiladores no tienen ninguna iluminación.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 15
Y aquí es donde entra Noctua, cambiando estos ventiladores y el controlador de los mismos. El controlador de Noctua Noctua NA-FH1 ofrece más potencia por terminal, pero elimina el control ARGB que no será necesario tampoco con sus ventiladores. Además, este controlador favorece el sistema “off-set” de sus ventiladores con ligeras variaciones de giro en sus ventiladores para que estos no entren en sincronía.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 16
Los ventiladores Noctua vienen sin montar y personalmente lo agradezco porque, primero, puedes montarlos donde te venga mejor y, segundo, puedes disfrutar de ese momento de montar uno de los elementos más importantes de esta colaboración entre Antec y Noctua.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 17
Los ventiladores de gran calidad de la caja se sustituyen por lo mejor del catálogo de Noctua. Los Antec de 140 mm se sustituyen por cuatro ventiladores Noctua NF-A14x25 G2 y los dos de 120 mm por unos Noctua NF-A12x25 G2. Sobre ambos ventiladores ya elaboramos sendas reviews hace algunos meses, pero os resumiré sus prestaciones.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 18
Noctua nos deja disfrutar de montar los ventiladores pero nos ofrece los alagadores ya montados para que todo sea disfrute
Los Noctua NF-A14x25 G2 ofrecen hasta 1500 rpm sin reductor y un ruido máximo de 25 dBA, pero con una presión estática sorprendente de hasta 2,56 mm-H2O. Por otro lado, los Noctua NF-A12x25 G2 alcanzan las 1800 rpm, también sin reductor, con un máximo de 22,5 dBA y una presión estática poco habitual para su velocidad máxima de más de 3,1 mm-H2O.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 19
Si las gomas de las patas de sopote también tienen "marrón noctua" y contamos con filtros extraíbles en las entradas de aire
Luego os detallaremos el resultado; nosotros no hemos podido usar los ventiladores originales de caja, pero sí algunos de su competencia y de gran calidad, y hemos comparado los resultados en este mismo artículo en la sección de rendimiento.
Diseño y montaje
Te puede gustar el diseño y los acabados de la caja, o no, pero lo que no es subjetivo es que esta es una de las mejores cajas que han pasado por mis manos a nivel funcional. Apenas requiere herramientas, todo se desmonta para ofrecer facilidad de montaje y mantenimiento y, además, tiene muchas sorpresas y elementos funcionales muy bien pensados.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 20
La caja se desmonta por completo y sin apenas necesidad de herramientas
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 21
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 22
Buenos espacios de trabajo, para que montar el PC sea fácil y rápido
Los paneles se desmontan fácilmente, tiene infinidad de puntos de canalización de cableado y la fuente tiene dos posibilidades de montaje. Si mide hasta 180 mm podemos montarla cruzada y tendremos los conectores más a mano, mirando hacia la trasera. Así, el cableado recorre menos espacio y es más fácil de gestionar. Yo no lo he usado porque para mi montaje he usado una Seasonic TX-1600 Noctua Edition que mide 210 mm de largo y que es la mejor fuente que ha pasado por nuestro laboratorio.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 23
Este es el adaptador para instalar la fuente en transversal, solo apto para fuentes de menos de 180mm de largo y con conector de potencia C14 (IEC). Las fuentes más potentes usan el C20, tendremos que usarlas de la forma tradicional tengan o no más de 180mm de largo.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 24
También os he hablado de las facilidades y cantidad de puntos de anclaje para ventiladores, radiadores o incluso unidades de almacenamiento, pero me dejaba por contaros la posibilidad que tiene la caja para montar también la gráfica en vertical, retirando la chapa de slots tradicional e instalando un módulo que tenemos que comprar por separado.
El frontal de conectores, LEDs y botones está en el techo, en la zona trasera auxiliar. Así, el cableado queda bien gestionado completamente en esta zona. Cuenta con dos conectores USB-A de 5 Gbps, un conector USB-C de hasta 10 Gbps y conector minijack de tres polos para entrada y salida de audio en la misma clavija. Los botones incluyen encendido y reset y no hay LEDs.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 25
Noctua nos facilita montar sus ventiladores con los tirantes antivibración Noctua NA-SAV4 que vienen habitualmente con todos sus ventiladores. Estos reducen las transferencias de vibración hacia el chasis, pero también nos indican que tengamos más cuidado si vamos a transportar la caja cargada, ya que tienen menos resistencia mecánica ante un golpe brusco. Si queremos algo más sólido, también encontraremos tornillos tradicionales. Podemos usar la opción que mejor nos convenga.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 26
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 27
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 28
Esta personalización tiene todas las prestaciones de la Antec Flux Pro original; esto incluye el panel de control VFD de temperaturas y el botón de control de este panel del frontal. Desde este panel en el lateral podemos visualizar la temperatura de la CPU y de la GPU. Requiere el software “Unify” de Antec para funcionar y extrae los datos de un conector USB interno.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 29
Los acabados son perfectos, la caja tiene unos niveles de calidad superiores, y la combinación de color en negro y marrones “Noctua” le dan un acabado muy marcado, sobre todo si lo combinamos con otros componentes edición Noctua como su mejor disipador convencional o la mejor fuente del mercado, también personalizada por ellos. Creo que con nuestro montaje hemos sido fieles al sentido de la caja, que es dar cabida a todo el ecosistema Noctua.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 30
Rendimiento real y veredicto
La Antec Flux Pro es una de las cajas más elaboradas del mercado. Fácil de montar, con un diseño completamente orientado a la refrigeración eficiente, pero a la vez dejando muchas opciones de montaje personalizado.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 31
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 32
Noctua ha cogido una de las cajas más trabajadas de los últimos tiempos, una donde podemos montar cualquier PC de gama alta que imaginemos, manteniendo un diseño moderno, con materiales de gran calidad, pero sin olvidarse de los principios básicos que mejoran la gestión del calor dentro de un ordenador.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 33
Es una caja grande con muchas posibilidades, incluso de almacenamiento de datos, donde Noctua ofrece los colores característicos de la marca para lograr un producto único. Nosotros hemos puesto a prueba la caja montando un PC de altas prestaciones:
Máquina de pruebas:
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 34
En los resultados de temperatura no tenemos grandes diferencias; ambos conjuntos de ventiladores son tremendamente eficientes para esta configuración, pero a la hora de combinar ese rendimiento con el ruido generado, los ventiladores de Noctua son hasta 5 dBA más silenciosos, no los 8dBA menos sobre los ventiladores estandar, puesto que hemos usado nosotros mismos ventiladores de mas calidad para nuestra comparativa.
Resultados comparativos
AMD 9950X3D + RTX 5080 CPU MHz CPU Temp GPU Temp Temp Caja Ruido Max
Arctic P12/P14 Max 5600 MHz 77º 65º 33º 43dBA
Noctua NF-A12/A14 G2 5600 MHz 77º 65º 30º 38dBA
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 35
En nuestra experiencia personal, tendremos un PC completamente silencioso; solo sabes que está encendido por los LEDs de actividad y el panel VFD lateral. En carga, con esta configuración, los ventiladores bien configurados ofrecen niveles por debajo de cualquier habitación silenciosa y las temperaturas acompañan a un rendimiento sólido y estable.
Geeknetic Antec Flux Pro Noctua Edition Review 36
Noctua ya nos demostró que puede mejorar la mejor fuente del mercado, pero también puede hacer lo propio con una de las cajas torre de formato convencional más especializadas del mercado. Lo único que no nos gusta tanto es el precio, 399 euros impuestos incluidos como precio recomendado en Europa.
LO MEJOR
Una caja con una funcionalidad cuidada al detalle
Impresionante sistema de refrigeración sin apenas ruido
Materiales de gran calidad, en todos sus componentes
Espacios generosos, fácil de trabajar y de adaptar a cualquier necesidad
LO PEOR
Los sueños se pueden hacer realidad pero suelen ser caros
La Mejor Caja
Desde el 17/03/2026
  • Este producto es La Mejor Caja que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
  • Desde el 17/03/2026
Premio a Noctua Flux Pro Noctua Edition
  • Producto: Noctua Flux Pro Noctua Edition
  • Fecha: 17/03/2026 19:28:19
NZXT H2 Flow Review
HYTE X50 Review
